Я то в курсе, специально решил проверить
20 Авг 2007 - 18:53
Max
3747
270.19
Я то в курсе, специально решил проверить кого заметят, заметили обоих, но только долго очень.
EPoX 8RDA+ PRO (rev:1.4) не работает PS/2, USB клавиатура.
Root , спасибо что ответили. Даташит
м-дя. Откуда брался пинаут W83627GF-AW (у меня он
Но +5 В есть и на
USB, клава и мышь имеют общее питание...
Dmitry-r , спасибо Значит искать мультик?
Если из классического заднеприводного автомобиля выдрать карданный
И еще, можно ли проверить работоспособность USB
W83627THF найти пока не могу. Но материнка не
Выходит что мультик. EDKuz пробуй менять
Пробовал USB клавиатуру на разных компах, на
Пробовал на 7KTA3 (а она старее) и с
А в принципе и не будет работать. Может
Поменял резисторную и конденсаторную сборки, закоротил предохранители
Compiller спасибо. К выходным
Смотри резисторные сборки в цепи питания клавиатуры/мыши -
Счастье длилось не долго. Дали процессор AMD
Свершилось чудо! Вчера уболтал наконец-то соседа по
Dmitry-r спасибо. Дроссели ~0,3
GoD1982 , Max
нет, ну биос прошить то первым делом.
Запускается, но BIOS не грузится, на
EDKuz , ты переправил название ведь, а
А TUSL2-C уже и принудительно не запускается? Или
Увы. Личных нет, а соседи врядли дадут
-должна запускатся,только мониторинг глючить будет. -неужто не
SUPERMACTEP Спасибо. А немогли бы вы указать
Не знаю, поможет тебе это или нет, но
GoD1982 Так точно.
-скорее всего биос -я так понимаю она
