было дело так: дал поганять принесли клаву не видет, разъём ДИН (круглый как от старых мафоноф) ..... потом долгий секс.......
АМЕРИКАНМЕГАТРЕНДС -фирма матери чипсет 430тх ... точна не помню:)
на разъём шло питалово 1.2в (примерно) на 2 контакта.....
я сделал вывод что там сдохло чота по питанию:) скачал распиновку зацепил проводом...всё заробило:) оказалось что там умир дроссель:) выглядит эта штуковина так: цилиндрик чёрного цвета:) как фиритовый вроде...
замечал такое на матерях даже под пень 2:) слотовый, таже бяка и там:) так что может те повезло тут починить влёт можна:)
321233222 uin если чот похожее и есть вопросы подскажу в аське:)
321233222 uin
