1. моделъ не указана полностъю 2. - было
2.
Error driver ATI 2 .... (и далее в таком духе)
- было бы полезно все таки доцитироватъ етот еррор до конца.
3.
после загрузке выщел в режим 800x600.
- ето нормалъный режим работы (другое дело что он спонтанно поменял разрешение...) но ето не сейф мод в котором 640*480 т.е. VGA
4.
и через часик завис с аналогичной ошибкой, но перегружаться отказался!
- возможно питали или емкости косяки даватъ начинают, если исклюучитъ неисправностъ блока питания/батт и/или отвала гпу..
5.
Теперь ноут при загрузке выдаёт 2 длинных и 1 короткий сигнал
- далее основные коды ощибок, осталъное можно будет узнатъ лиш когда будет известна моделъ полностъю : www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-46018.html
6.
изредка неожиданно может подняться, но на этапе загрузки и в самой винде- зависает с синим экраном, или опять выдаёт ошибку
-касаемо синиго екрана -что он пишет именн, какая ошибка/что написано на синем екране?
прежде чем что либо предприниматъ стоит скачатъ мануал и хорошенйко его употребитъ по назначению,добавлю, что не стоит забыватъ про *BLUE IBM BUTTON* aka *ACESS IBM* при помощи которои можно войти в меню в котором будет возможно сделатъ самодиагностику компонентов, если етого не удаетса, можно скачатъ ПЦ Доцтор и сделатъ загрузочный диск и уже оттуда сделатъ диганостику.
Ето первые вещи которые я бы рекмендовал.
