С разгоном на штатном напряжении у АМД обычно туго... Поднятие напряжения тоже, если не ошибаюсь, ощутимо не спасает. При разгоне глючит в первую очередь кэш, само ядро при отключенном кэше вполне может и на 400-450 МГц завестись - но толку от этого мало Без кэша оно будет еле ворочаться...
Множитель на К6 не залочен.
