что за бред . выключенное состояние бп это когда вилка не вставленна в розетку
Ошибаетесь. Выключенным состоянием БП считается отсутствие основных напряжений питания. Дежурка в таких блоках изначально рассчитана на круглосуточную работу, дабы были работоспособны средства расширенного управления питанием.
tempor писал(-а):
когда вилка в розетке - дежурка , лед светится
PowerLED в общем случае не должен светиться при наличии только дежурки. Некоторые матери в дежурке подают на PowerLED напряжение обратной полярности, если в корпусе установлен двойной светодиод (бывает в некоторых In Win'ах), он в дежурке светится другим цветом.
akulov3 писал(-а):
через три дня нагревается БП
Для нагрева БП нужно гораздо меньше времени. Проблема может крыться как в неисправности матери, так и БП (цепи АУП, различные защиты). Попробуйте подключить другой БП, опишите ситуацию с ним. Также укажите, на какое время нужно отключить БП, чтобы компьютер снова стал включаться (думаю, 1 минуты достаточно )
