master_tv Привет!! Значит так, как только на БП
master_tvПривет!!
Значит так, как только на БП подаётся переменное напряжение 220вольт, начинает работать
схема, вырабатывающая дежурное напряжение - +5VSB.
На фиолетовом проводе, 9 контакт , должно быть +5 вольт - 5%, относительно чёрных проводов.
Блок включать не надо.
Посмотри, в таком режиме будет грется транзистор. Как он называется???.
Схему нашёл на этот БП?.
Михаил.
ps.
Посмотри, может похож FA-5-2
