Извините, не правильно описал ситуацию.
При подключении БП дежурная напруга в норме напряжение на контактах кнопок сброса и включения питания в норме. При нажатии кнопки питания материнка не стартует, при принудительном запуске БП начинают крутится вентиляторы БП и процессора, но напряжение 3,3 В сильно просажено, все остальные в норме (на разьеме АТХ). Блок питания проверен на другой материнке, ставил другой БП результат тотже. Тестером на раьеме короткого не видно, а на плате ничего греющегося не нашел.
