Кнопка Esc. Появится запрос DBG
17 Июл 2007 - 17:09 Unknown BIOS
Модератор
4424
508.71
JETWAY писал(-а):
Как его в дебаг выпинать в терминале?
Кнопка Esc. Появится запрос DBG>
Samsung HD120IJ - непонятное поведение
По идее в сейфе бизи должен погаснуть сам
Подключил терминал. 1,5G Limited SPW 0000 NoLk ***Break at 0xC09E{from User} CO9E:98A2 DBG>SRV> Через
если остонавливаеться потом запускаеться так и должно быть. это
Переходник IDE-SATA. Вполне стабильно работает... Вот только винт на
а поподробней можно? Винт же у вас SATA судя
В общем, в результате длительных мучений уложил на
NiTr0 Попробуйте прочитать копию по
в П-листе примерно одинаковое кол-во дефектов по всем
NiTr0 1. Возможно умирает одна из голов
Pskov_Service дефект-листы имеют фиксированный размер при
Практика показывает, что со вскрытой гермозоной в течении
если все модули читаются, служебка в норме
Служебка читается вся... Модули при чтении имеют постоянную
это подозрение можно проверить vtool'ом путем просмотра
