Земля и питание прозваниваются тестером, а при отсутствии оного банальным IDE LED-ом. Data и Clock сложнее, особенно, если нет осцилографа. Но поскольку после определения GND и 5V для четырех контактного разъема будет всего два варианта а для пятиконтактного шесть, и если производить перекомутацию при выключенном БП то риска что-то спалить нет, можно найти рабочий вариант простым перебором.
doctor Schur Уточните что значит
