В субботу разобрал весь системник, чтобы добраться и поближе рассмотреть материнку. Заодно полностью всё прочистил от пыли.
Переписал номиналы конденсаторов (подсказали, что может из за них, хотя видимых проявлений нет, но могли и подсохнуть).
Перебрал, переписал, прочистил, собрал - всё то же самое.
Но повнимательней приглядевшись к запуску понял, что не в кондерах дело (как мне кажется) - задержка от запуска до выключения - несколько секунд. За это время инициализируется видео и через полсекнуды/секнду вырубается. Видео менял - всё тоже самое.
Немного о системнике: в нём, как я уже писал, стоит X-Fi SB0460, но на материнке есть интегрированный ALC658D. Я держал обе включенными, т.к. под OS/2 драйверов для X-Fi нет, а под Виндой обе отлично работают - на одну колонки вклчюены, а на другую - наушники.
Вчера утром подумал, может отключить интегрированную? До этого пробовал просто выдергивать X-Fi - бесполезно. Проверял на конфликты - проблем нет.
Выключил интегрированную в БИОСе - проблема исчезла. Включил, выдернув X-Fi - всё в норме. Всключил обе - ВСЁ работает!!! Вчера весь день всё было отлично.
В общем причина непонятой так и осталась.
