Та оно понятно, что похоже. Гнуть уже пробовал, не помогает. Только позади сокета тут довольно жёсткая железная рамка прикручена, мать не изгибалась правтически в этом месте, единственное что, сзади налеплено ещё несколько конденсаторов, а железка на это не расчитана (уж такие инженеры её придумали) и попадает на этот смд монтаж. Один керамический кондёр был сорван (уже припаял). Поправил, сделал, чтобы не попадала на элементы.
Пропаял сокет на всякий случай - не завелась. Стал гнуть в районе моста - вот она! Вот вам прелести отсутствия активного охлаждения моста на этой плате! В какой-то ветке об этом уже говорили. Бум греть
А насчёт питания памяти я всех обманул, недоглядел в спешке. Эта микруха сама питается от Vddr и формирует напряжение терминации.
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 53 секунды:
После прогрева не заработала, RES и CLK пропали. Снял мост, под ним лак над проводниками приподнят, и проводники все облужены. Шары при нагреве дружно уходят под лак, даже если прилепить новые...
Впервые такое вижу. Грел как обычно до покачивания элементов по периметру, флюс тоже обычный спиртоканифольный (ЛТИ-120), всегда им пользовался. Может это от того, что мост этот греется неслабо и кулера на нём не предусмотрено (постоянные термоперепады сделали своё дело). В общем поделать с ней нечего больше. Одна радость - мост NF4-A3 живой теперь в наличии есть.
Вывод, ставьте кулер на такое мосты.
