Если я правильно понимаю, то на мат плате 32-х разрядная шина. Планка тоже на 32 разряда
Шина данных для этого чипсета имеет ширину 64 бита.
Шина данных памяти SDRAM тоже имеет ширину 64 бита.
Если я правильно понимаю, то данное ОЗУ динамическое.
Все, что используется в качестве основного ОЗУ, характеризуется как динамическое ОЗУ (т.е. выбора у вас нет). Статическое ОЗУ используется для построения кеша процессора.
У ОЗУ есть частотные характеристики (частота шины и др.)
Не может ли это быть причиной писка, если эти характеристики не поддерживаются данной мат платой и данным процессором?
Характеристики: частота (66, 100, 133 МГц) и тайминги.
Планки на 32 Мб я видел на 66 и 100 МГц.
В данном случае речь может идти о поддержке со стороны матери, а не проца. Ваш чипсет тактирует память по FSB проца (т.е. тактирует синхронно). Диапазон FSB: 50-75 Мгц (по поводу 83 МГц не уверен).
Если планка памяти рабочая (проверена на другой машине), то может быть вариант, что ее номинальная частота 66 МГц, а перемычки для FSB установлены в положение 75 Мгц.
