А на мамке кроме дросселей (два из
21 Июн 2007 - 03:06 Unknown BIOS
175
3.16
Dmitry-r писал(-а):
Совсем забыл написать, не путайте с питанием процессора...
А на мамке кроме дросселей (два из трёх прикрыты пластмассовой крышечкой), находящихся возле процессорного разъёма, больше нигде не наблюдается....
Проблема с MS-7181
Север первым сгорел, в него был встроен графический
Возможно север живой был... Как показывает практика,
Теперь осталось только найти такой же север, и
Ну, вот видишь? Обычно это задачка на
Вычислил таки сгоревшую деталь, откопав блок питания на
Ты бы еще зарядку от мобилы взял. Мое
1. ну тут 2 варианта, если присутствут напряжение
1. Возможно КЗ и нету, но даже если
так, почитал я все это безобразие... Ну во
Сделал всё, как говорит Pavel Sumin, взял источник
Кстати. а какое сопротивление сток полевика-земля? Задай себе вопрос:
Ну эт я приноловчился...отогибал ножки при отпаивании
А можно узнать, почему у истоков обеих полевиков
Так дело в том, что если этот
Там, это на матерои?, так меняй без разговоров.
А исключений не бывает? Тут просто на
У мостов несколько питаний...
Как я уже писал выше - я
Во-первых: Это как? Там, если склероз не изменяет
По последней информации, в разъём сетевой карты по
Значит стабилизаторы все линейные, К.З. скорее всего в
Есть там дросселя возле разъёма процессора, и они
Ну да, особенно если учесть, что 3,3V
Мерил конечно же без БП, а то как
сопротивление по линии 3,3 мерял надеюсь без подключённого
