возможно прокатит, если в сетапе отключить USB2.0 (т.е.
возможно прокатит, если в сетапе отключить USB2.0 (т.е. EHCI-контроллер в данном случае), а затем дописанным к прошивке кодом вырубить соответствующий этим дохлым портам UHCI-контроллер. Такое "кровопускание" возможно оживит остальные порты. Ессно, даже если повезет, то работать уцелевшие будут как USB1.1.
Для начала можно отрубить USB 2.0 в сетапе, а затем под загруженной виндой поочередно вырубать UHCI-контроллеры (чтобы найти, какой отвечает за те самые 3 и 4 на картинке) и для каждого пробовать все имеющиеся USB-порты на предмет работоспособности.
Вырубать лучше напрямую в pci conf, а не средствами винды.
