Такого пока не делал, но: принципиальной проблемы в том что блок однотактный нет:)
транс выпаивается, сердечник нагревается градусов до 150 и легко разбирается .
потом сматываем вторичку и считаем витки, допустим 12 вольт канала.
пересчитываем на 20В и мотаем проводом (количество жил х2) или 2 одинаковых облотки.
делаем 2 независимых канала выпрямления и фильтрации (диоды (в данном случае вольт на 100), дроссель ёмкости)
соединяем выходы каналов последовательно
обратную связь верём с верхнего плеча.....
усё
усё
