abdula При ключе /m патчер спрашивает
6 Июн 2007 - 23:05 Unknown BIOS
Добрый шаман
5656
43.38
abdula
При ключе /m патчер спрашивает по каждому пункту надо оно или где...
Windows 2003 Web Edition SP1 не встает на пропатченый BIOS!
Подтверждаю. Глючность матери 5ALI61 была исправлена заменой
Лично перепаивал Акорп на Ali5 и Акорп на
Про это сейчас знает каждый пионэр. Но
За 10 лет конденсаторы, например, становятся далеко
abdula По дефолту традиционно делается то,
Pavel А я следую - и ничего,
abdula Если лично Вам в одном
Если бы я следовал такой религии,
Ага, Заратустра! Принцип у
А вы попробуйте. Или религия не позволяет:)? К томуже
Ну вот смотрите - на скриншоте видно,
Очень даже полезная фича!!! Выручала уже не раз.
Да - очень мерзопакостная фича, кто ее
abdula Откат из-за отсутствия клавиатуры отключаете?
Вот прям так и задать:) bp bios.bin /m /s
А как задать здесь действие, эквивалентное /S ?
Пункты 4-8 и можно 14-й
А можно здесь поподробнее? А то тут
Stas IMHO, это даже большее извращение,
Stas Это было давно и... неизвестно,
Поддержку больших винтов можно осуществить без патча биоса,
Спасибо за информацию, изучал подобные шиты довольно
abdula Помянутые мной контроллеры никогда не
Физик - это вам http://216.239.59.104/search?q=cache:yiaC3SoW8qsJ:www.vpk.psc.ru/chipsets.htm+intel+430TX+triton -( Intel 430TX PCIset
Да, по памяти на годик ошибся -
Что то я в этом сомневаюсь,
abdula Я имел ввиду PCI IDE
Спасибо всем за живейшее обсуждение! гм...
насчет биоса и проблемс 8 /32 гигами http://www.kv.by/forum/forum1000002455.htm&infirst=-10 вот
Присоединяюсь
;( ////на 256 М и 166 Мгц он едва
abdula Теоретическими рассуждениями Вашу задачу все
WD 80GB IDE UDMA поиски закончились в
abdula - а как вариант попробовать /
Использовался только ключ /S. Он мне нужен
abdula А Вы не пробовали патчить
>...Вывод: пропатченый BIOS не дружит с семейством Windows
память тут ни при чем - все
Как вы быстро выводы делаете. Сменить/проверить память, вырубить набортный
abdula При ключе /m патчер спрашивает по каждому пункту надо оно или где...
