А если ещё 1 полевик в параллель... как
29 мая 2007 - 01:26 Unknown BIOS
20
А если ещё 1 полевик в параллель... как вариант))
В PowerMaster FA-5-F греется полевик по 3.3V (Решено)
Очень редкое решение. Codegen CG-07 и кто-то
Сомневаюсь, что для получения +3,3 В
В продвинутых БП ОС по +3.3 берется
А никто и не пишет про продвинутый.Разговор о
Факт остается фактом. Я с той видюхой серьезно
Была у меня как-то радеон 9100 ,на одной
Ну, я как бы как раз об
1. Мультиплексоры на видеокартах присутствуют, но относительно
наверное одна флешка и мультиплексор ужирались напряжением
Например была у меня 6600 ещё на AGP
Например? Мне реально интересно (что они там
В современных, да. Но не всегда.
sheeck, зря. Вполне нормальное решение. В
Я вообще в ремонт даже не беру блоки
В крышке которая снимается, проделал кругорезом отверстие под
Нагрузка то в общем небольшая - Wolfdale 2,7
Для CEP703AL это нормально. А вот для 60N03P
У меня схожая картина - заменил в БП
Греется после замены конечно также, падение напряжения тоже,
Всем спасибо за советы, оптимальный вариант - похоже
sacrifice Замени полевик на 50 или 60 амперный
Площадь теплоотвода увеличится незначительно :( лучше вынести его на
Кардинальное решение проблемы: на крышку корпуса алюминиевую пластину
Половина "повермастеров" приходит в ремонт с синим полевиком))) Похоже,
