Правильно. Только пятачки не заблокированные - это напряжение старта. Оно меняется потом, при конфигурировании железа из CMOS.
Существует правда один неявный подводный камень при выставлении напряжения запуска. На тех пятачках что Вы оставляете не присоединенными к Vss по Вашему должна присутствовать 1. А если это не так? Если и там земля?
Камень все равно заведется но Vcc будет уже немного не того номинала. Если так случится, то не пугайтесь и не ищите косяк - просто один VID был не "тот"...
