попадали мне пару подобных материнок
акорп 6via85 ( примерно такая модель)
1 - была со вздутыми 2 конденсаторами ( по 1000 мкф - около дроселей) - заменил ожила
2 - на ней давно один конденсатор старый владелец - выпаял ( т.е был вздутый и не было замены) я вообще поменял все электролиты, что были на плате
обе мамки нормально работали с 500 селероном / пробовал ставить 533 / тоже порядок
а вот при попытки поставить 850 или 1000 селерон - начилоись проблемы ( в режиме 100Х10 и 100х8,5)
мамки висле не стого не сего / даже в биосе ( когда зашел в меню биоса - и по разделам ходиш)
пробовал варианты - 66Х10 и 66Х8,5
было поведение материский плат стабильнее
но все равно подвисали
в общем - отдал я эти мамки с рекомендацией - ставить на них не выше 533 селерона
p.s. может я не прав - было решение проблемы - но я его быстро не нашел
