В А СЗ нет альт-модулей (и есс-но альт-лодырь собрать не получится)!!! Обычно у клипсы это просто вторая копия вари (у старых образцов может быть В варя, но она "обитает" там же, где и А)...
Вроде мне говорили, что "C" - это модули от 95 и выше.
А как тогда до "С" добраться? Аналогично N40P есть какой-то фокус с замыканием емкостью канала чтения-записи. Вот только чего замыкать?
И что значит "стучит" после загрузки своего лодыря?
Если лодырь собран правильно (и действительно свой), то стук - признак дохлой (умирающей) головы! (и варя здесь не при чем)
"Свой лоадер" - это лоадер, который получился прогой в режиме "создать лоадер" сразу после того, когда стало ясно, что служебка читается. Уж насколько он "свой" - не знаю. После его загрузки служебка не читается.
А вообще, винт по моему совсем дохлый. 00040001 модуль какой-то странный, а записать нормальный не получается - при попытке найти смещение при записи - ошибка подгрузки адаптивов и смещение не находится. Так что, видимо, придётся забить на этот винт.
