С подбором аналога на место этого транзистора нужно быть повнимательнее. Схема управления питается от +5V, соответственно нужен транзистор с низким напряжением отсечки и гарантированным сопротивлением канала при напряжении затвор-исток 2,5V. Большая часть из того что встречается на материнках не подойдет, или может работать нестабильно...
Поставить можно 9915, 9916, 9918, FDD6530A...
