Найду переходник с джамперами, проверю сколько можно питания выставить.
Можно конечно, если выставить комбинацию для Vcore меньше 1,8 вольта, то в случае, если VRM выдаст его, то значит поддерживает, если "0", то нет , однако, даташиты все-таки лучше (IMHO).
Если
С микрокодами проблемы нет никакой. BIOS для всех версий материнки один.
то почему же
А вот получится ли запустить копермайны, большей вопрос?
А Коппермайны 800 (100х8) довольно распространены, можно через переходники. Тут только одна проблема. На переходниках под Мендочины и дешевых переходниках под Коппермайны отсутствует выбор
режима работа процессора, т.е. Single-Dual, там для работы в дуальном режиме надо заводить некий контакт сокета на некую ламель слота.
Тут тема есть где-то по этом поводу, если не найдете, то я перестану лениться и посмотрю, что я на этих переходниках и куда заводил, есть у меня парочка переделаных под работу Коппермайнов в дуале. А если повезет, то можно найти парочку слотовых Коппермайнов под шину 100, там уже все под дуальный режим разведено на картридже.
Если
то почему же
