16 мая 2007 - 01:36 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Edgar писал(-а):
Читал о подобных проблемах на этом форуме, но не о конкретно этой материнке. Знаю, что эта проблема характерна для данного чипсета. Читал статью о "выжигании" всего "неправильного" в ЮМ. Однако симтомы не совсем схожи (Q94 не греется, usb не закорочены). Никаких usb-устройств в этот раз не использовал (да и не использую ничего, кроме флешки). Кроме того, встретил фразу, что для именно этих материнок сильный разогрев ЮМ не обязательно свидетельствует о его выходе из строя, а может говорить о проблемах в его питании. Рекомендаций по проверке этого я не нашёл.
менять все полевики с надписями APM в области между AGP и PCI и DDRовскими слотами памяти.
Pavel писал(-а):
Вероятнее всегосдох один из транзисторов питальника проца. Поднять им ноги и прозвонить.
полностью поддерживаю. Были такие случаи. КЗ на разъеме нету, т.к. сдох полевик в нижнем плече...
