http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip - по ссылке в одном из топиков
home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip - по ссылке в одном из топиков нашёл патченный на предмет этих проблем биос- всё прекрасно работает! Но всё же интересно что можно сделать с вашим патчером в моём случае, по тому как интерес к нему всё равно есть - "проект" то развивается:)
P55T2P4 + AMD K6-2+ - патчер не работает.
  • http://home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip - по ссылке в одном из топиков
