NMD Винт форматировал при установке виндовым диском
NMD
Винт форматировал при установке виндовым диском ХР SP2 38Гб первый раздел так как все остальное (неформатировананое) мне ненадо. Для проверки этого достаточно. Да и если думать о проблеме 137Гб то думаю что 2004г. БИОС давно решил эту проблему. К тому жэ ХР с сервиспаками вроде пофиг на эти ограничения. Думаю мож собрать диск с встроеными дровами на контроллеры нфорс. Хотя кажется что не в этом дело. Меня смушает что реакция на IDE HDD и UDMA проявляется в тормозах при обращении к сидирому и отоброжению надписи "диск файлуре", хотя еслив лайвсиди загрузился то работает как обычно (хотя грузится разов в пять долше чем даже на РII-350Мгц+256Мб).
Думаю как вариант проверить диск на наличие бутсектора на другой маме. Пусть дажэ и не на том жэ чипсете единственное что может быть что вылетит синий экран но загрузка то с винта будет.
