есть подозрение, что 1.9в для питания южного моста SIS многовато, там, ИМХО, должно быть 1.8в - если память не изменяет, но завтра на работе посмотрю - уточню
Успехов!
Да, если не сложно.
Опасна ли замена APM3055L (30V, 15A, 100mOm) на 09N03LAG (25V, 50A, 8.9mOm)?
С одной стороны - запас по току, с другой - в случае кз ток будет большой и выгорит отверстие в южном мосте.
2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119, 122 целые, но напряжение 3.3V присутствует на широком контакте транзистора Q119. Это нормально?
Да, если не сложно.
ps
Я читал начало этой темы..
