должно быть на Q117 D-3.28v,G-4.29v,S-1.50v на Q198 D-3.29v,G-4.28v,S-1.51v.Стоят
19 Апр 2007 - 09:21 Unknown BIOS
49
2.12
должно быть на Q117 D-3.28v,G-4.29v,S-1.50v на Q198 D-3.29v,G-4.28v,S-1.51v.Стоят под DDR слотами.
ga-8ipe1000 нет запуска и северник
Феном.. А в чем проблема?
Добавлено спустя 5 часов 14 минут
Нет, просто включена была.. Добавлено
Реально если: 1. Донор снимется аккуратно с ровными
DM_G писал(а): Отжигаем.. не стартует.. просадка на ВС 374..
Когда запустилась, до Windows дело дошло?
Благодарю за советы, большого обсуждения
volk мне известен случаи перепайкой ИК-лампой...
А сколько должно быть на кондёрах. И как
volk http://wiki.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_ICH5 замеры в студию! и большая
досталась материнка 8IPE1000 с подозрением на дохлый
DM_G С юсб что?
Попробуй внимательно с лупой просмотри дорожки вокруг мостов. Каждая
Имеется GA 8IPE1000 rev3.1. Симптомы: Стартует, без памяти
Залипший ресет на GA-8PE800 rs2.0 Питание в норме. В чём
100% ЮМ. На остальных 90%. Менять. Отвал
Люди вопрос первый сколько должно быть и на
померяй кондюки маленькие smd вокруг СМ и ЮМ,если
Столькоже как указана выше. У обоих что с
Попалась мне 8IPE1000 Pro-G не включается, деж. 5в через
Расшифруйте, пожалуйста, понятие "на другие". На 15N03H
Первая материнка нереагирует на кнопку PW хотя дежурка
2 volk : молодой человек! вам уже говорили -
Где он стаит имя его например:Q340. И сколько
Менял. 845GE полгода пашет, а 848P через
Сдается мне что северный мост никто из
В поиске посмотрите
Я на днях только поднял GA-8IPE1000 rev3.0 замена
