Спасиб! Теперь уже завис при передаче прошивки в режиме
Спасиб!
Теперь уже завис при передаче прошивки в режиме ROM Code. Со второго раза (занизил скорость СОМ, поставил аппаратный контроль) - залилось, но то ж самое. Hardware Test OK - не выскакивает. Горит V.90, затем начинает моргать DSR. Выкл/Вкл - 3 раза щелчки, моргание одновременно 3-х индикаторов и все. Еще раз выкл/вкл - горит V.90 - 4 раза моргает DSR. Еще раз выкл/вкл - дважды по 4 раза моргание DSR и все, ничего не горит, модем не отвечает. Еще раз выкл/вкл - щелчок в динамике, ничего не загорается. В общем бардак какой-то...
Михаил, давай свои координаты - отправлю человека к тебе. У самого вечерком нету времени. Тока потом расскажешь че было! cool
