так, на счет напруги 1,7 в на кнопке наврал.. там стоят положенные 3,3 в. (видимо с другой мамой попутал). Прогрев южника результата не дал.:(
Мультик на плате стоит какой то древний, такой маркировки не встечал еще ( на память к сожалению не помню) поэтому чем можно заменить пока не вкурсе. дежурные напруги на мосте думаю имеются так как без них думаю юг бы начинал калится... Да и при принудиловке же мать грузится как ни в чем не бывало...
