>> Брать любой подходящий обратноходовой 1-тактник,
>> пересчитывать витки коллекторной обмотки/резисторы смещения на
>> базе и делать стабилизацию вых. напряжения накала (анодное
>> напряжение индикатора не так критично).
В том-то и проблема, поиск не дал ответа, как их пересчитать...
И еще вопрос - в каких пределах может изменяться напряжение накала без вреда для индикатора? На родном БП написано 3.5В, хотя реально он выдает 3.15-3.3В в зависимости от нагрузки. Причем сравнивал на нескольких блоках - везде одинаково.
Самое главное - я понятия не имею, какое номинальное напряжение накала для индикатора, на сайте нет дейташита (или я не нашел, там, блин, одни иероглифы) Накал - 4 нити по 88мм.
И имеющийся у меня магнитопровод (есть и больше, но они слишком большие), мягко говоря, страшновато на 1Вт (а если стабилизировать - 1.5Вт) с однотактником гонять. Может 2 тактовый на полевиках (полевики достаточной мощности мне проще найти)? С намоткой транса проблем не будет, не кольцо все же.
Только я не знаю, получится ли просто заменить биполярники на MOSFET'ы, или нужно менять всю схему?
