Будем разбирать то, что будем.... всмысле включаем телепатический девайс.
Итак: Чипсет VIA693, Slot1, AGP Dual Power - имеется ввиду Universal AGP Motherboard -> Suppotrs both AGP 1.5V and 3.3V signaling, Speeds 1x, 2x, 4x
О чем это говорит? О том, что VDDQ может быть 3.3V или 1.5V в зависимости от того, какую видеокарту Вы подключили. Далее - VDDQ=3.3V при TYPEDET# не подключенном (лог. 1), VDDQ=1.5V при TYPEDET#=GND (т.е. лог. 0). По умолчанию (карточка не вставлена) TYPEDET# - не подключен (лог. 1), отсюда VDDQ=3.3V. Из чего следует, что в Вашем случае все нормально. Надеюсь объяснил понятно?
Ах да... чуть не забыл. Где искать этот самый TYPEDET#? Привожу распиновку из "Motherboard Connector Pinout" - TYPEDET# - контакт A2.
А на качественном рисунке приведены напряжения для AGP8X Motherboard. Т.е. VDDQ=1.5V. Напряжение 3.3V даже не подразумевается.
Вся информация взята из даташита, который именуется как "AGP8X Interface Specification Rev. 0.9".
Привет!
Ну да ладно. Хороший рисунок, качественный.
С уважением, Владимир.
