Кажется, нашёл причину... Вобщем решил разобрать её, за
Вобщем решил разобрать её, за одно хотел померять нагрев выходных транзисторов.
Кароче, в момент переключения с батареи на сеть, когда щёлкает реле, между его управляющими контактами проскакивает искра.
По идее искра = замыкание? Получается, что реле "не доконца" замыкается?
Заметил также, что на маленькой нагрузке(толкьо моник), такого не происходит и переключание происходит чётко. А вот если нагрузить упс компом + моником, то скорее всего не переключится?
Что делать?
Добавлено спустя 12 часов 1 минуту 11 секунд:
Чёт я сёдня утром гнал хорошо:))) откуда мне там искра между управляющими почудилась - ХЗ.
Искра была внутри реле.
Вобщем проблема была в нём, вначале убедился так:
поставил щупы на выходные контакты реле, было сетевое, потом щёлкнул тест, перешла на батареи, стралка упала немного, отжал тест, опять сетевое вернулось стрелка поднялась. Пощёлкал побольше, нагрузил посильнее, и буквально на следующем переключении не оказалось контакта.
Выпаял реле... пластмасса вокруг контактов оплавилась... жаль оно неразборное.
Ищу новое если не найду, то придётся на провода цеплять какое-нить советское.
