Вот выдержка из faqa по ремонту матплат:
_____________________
M/b ASUS P4GE-MX
Симптомы: при включении вентиляторами крутит, процессор греется, сигнал RST "залипший".
Решение: заменить мосфет по питанию южного моста (стоял APM2054N, месторасположение - в конце AGP слота , под защелкой видеокарты), заменено на IRLR2905.
M/b ASUS P4B-MX (то же самое, что и M/b ASUS P4GE-MX, только без AGP) Теже самые симптомы, тоже самое решение
Вопрос по сути. Нет ли необходимости попутно с этим APM2054N (стоит точно он) менять и проверять сразу еще что нибудь?
Заранее благодарен за ответы!
Как "автор" текста приведенного выше смею ответить. Ничего менять мне больше на этой материнке с данным симптомом не приходилось
Если есть рядом с этим мосфетом электролит (я счас точно не скажу, нема такого поциента под рукою), то можете сменить его "для профилактики" так как мосфет грелся сильно и грел электролит, а как говорятэлектролиты лучше держать в прохладном помещении
