во-первых, для внедрения микрокодов достаточно AMIBCP и Hex-редактора.
во-первых, для внедрения микрокодов достаточно AMIBCP и Hex-редактора. Находите с помощью AMIBCP в прошивке к матери модуль микрокодов, извлекаете его. Затем рекомендую посмотреть на него очень внимательно - с хорошими шансами это будут просто склеенные подряд микрокоды для каждого поддерживаемого проца. Поэтому очень легко составить свой модуль микрокодов из набора файлов all_microcodes. Либо можно пропатчить какой-нибудь авардовский биос под PII/P!!! и извлечь уже готовый модуль микрокодов оттуда...
во-вторых, рекомендуется запускать патчер из каталога с короткими именем без проблов и состоящим из латиницы... И запускать консоль надо именно из того каталога, где лежит BP, в противном случае он будет искать свои файлы в ТЕКУЩЕМ каталоге, а не там, где он лежит. Изменить текущий каталог в консоли можно с помощью команды CD
