Подскажите пожалуйста где найти хоть какую то информацию по утилитам переппрошивки контроллера клавиатуры и собственно саму прошивку.
Сейчас имею довольно странную проблемму с RoverBook explorer e410l
при нажатии на некоторые клавиши на клавиатуре приходит два кода вместо положенного одного... например жму клавишу [ а приходит [ и символ перехода на новую строку(enter грубо говоря)... и так еще с несколькими клавишами. Хозяин машинки утверждает что клавиатура была залита шампанским. Я разобрал(это отдельная истори, кому интересно пишите в личку) и промыл её - ситуация не изменилась... Причем провел такой эксперимент: между двумя пластмассовыми пластинками засунул лист а4, изолировав при этом все контакты и вырезал отверстие только в одном месте, как раз под одной из проблемных клавиш... результат тот же. Значит это не клавва 100% полез дальше шлейф тоже вопросов не вызвал. Полностью грешу на контроллер либо шить что приятнее, либо притдется разбирать это чудо питерской мысли целиком... ибо добраться до него сверху не реально... Быть может кто сталкивался с подобными симптомами? Буду признателен за любую информацию!
Приветствую.
