Вот это вот делай. http://www.pccables.com/07127.htm
25 Мар 2007 - 10:08 Unknown BIOS
romby team
5438
382.16
Вот это вот делай.
Опознать плату
Или банально отпилить от дохлой звуковухи.
Попробовать найти шлейфик какие были на платах
Когда звуковуха разведена на плате жалко не использовать
По мне - так тамошняя Cmedia стоит 10$
ХМ, наверно лучше будет протравить платку и припаять
А со звуком что делать?
http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html У них есть ошибка в таблице:
В мануале на М575 контакты расписаны. Для разъема J3
Похоже, оно http://www.amptron.com/html/atxformcard.pinout.html Ну, ессно - проверить соответствие питания/земли мультиметром.
Забыл сказать всем спасибо! Ман нашёл.... тока проблемы
Это не она? M748LMRT http://evrokom.com/MBElpinaM748LMRTSlot1Socket370Xcel2000ModemV90SVGAupto8MbSBA3D873810100MbpsDualPower_3856.html http://www.pcchipsusa.com/support-pcchips-bios.asp#M748LMRT Свист?
Если плата живая, то можно попытаться выковырять IDшник
А Xcel2000, если я правильно догадался
Вот это вот делай.
