У меня получалось. Вобщем на шлюзе: полностью настраиваеваем ICS(так
У меня получалось.
Вобщем на шлюзе: полностью настраиваеваем ICS(так понял что у вас он уже настроен).
По идее он жолжен сменить ip на 192.168.0.1. Меняем обратно на родной. Уюеждаемся что инет работает.
Длее идём в локалку, там настраиваем вручную:
ip адрес/маску, они должны быть такими чтобы по крайней мере шлюз пинговался.
шлюз - ip шлюза в локалке
dns 1 - ip провайдерского днс, только как я понял, проблема в том, что провайдерского у вас нет, а есть некий
Один из DNS - 192.168.1.1
в этом скорее всего и проблема. вам нужно на этом этапе проверить доступность инета с локалки, например пингом 87.250.251.8 или 213.180.204.8(яндекс). если пингуется то осталось поставить какой-нить днс-серв для винды(не знаю ни названия, ни где искать). если не пингуется, то играть параметрами ics на шлюзе и добиватся работы.
удачи.
Внезапная проблема с разводкой инета по локальной сети....
