ацуц TUSL2-m, 1200@1640, на номинале... точнее даже 1.475 (правда, это установка, что там в реале было... не меряла)
На каком напряжении будет стабильно работать разогнанный процессор зависит только от него самого. Так что, Вам с данным камнем повезло. Однако, хотелось бы узнать результаты прогона тестов на стабильность работы, скажем, MemTest и Hot CPU Tester Pro, или какой-нибудь Burn-test. В общем нагрузить процессор на 100%, причем надолго, т.е. посмотреть, как он поведет себя в установившемся режиме при 100% нагрузке.
Чем хороши первые два теста - выдают сообщения об ошибках, что и нужно, т.е. проверить стабильность в смысле работы без ошибок.
А что до "ацуц TUSL2-m", то это АЦЦтой, воспользуйтесь поиском, и увидите, как часто упоминаются неисправности или глюки у этой платы, что несовместимо с таким, столь сильно распиаренным брендом, как Асус Именно по-этому я и не упомянул эту плату, отвечая на вопрос автора темы.
