Кстати, я там кварц с сетевки сдернул на 25МГц, попробовал пустить без него, мать не пускается потому как залипший reset. Есть два подозрения, либо кварц надо поставить, либо в сокете обрыв. Кварц пока ставить неохота, но если зависший ресет может быть от его отсутствия, то тогда придется искать где его взять...
