Конечно! Запаял резистор 10 кОм между
28 Фев 2007 - 02:02 Unknown BIOS
2020
95.23
Set писал(-а):
И как, всё равно решили его дорабатывать?
Конечно! Запаял резистор 10 кОм между PG и +5V.
С уважением, Владимир.
Серия 3r system (Dynamic 300 ) перегружает машину
не понял как это?.... у нас 680mF200V
680mF200V - цена полблока?? Это что за
homyak У блока откровенно нет запаса
а есть таблетка к сабжу, помимо как
Имел дело с сабжем, даже нашёл чей это
У ремонтника должно бвть несколько тестовых компов, которые
Свой комп на таком гавеном Бп жаль насиловать,
Если данная проблема (перезагрузка) начала доставать, то не
Похоже, вы не вкусили всего многообразия БП...разводка зелёного
Есть там такой резистор R34 зоветься. 1К
To ыфь Я понимаю Ваше желание
(R)SOFT по поводу DELTA рекомендация
При разборке глючных, не обратили внимание на качество
только что попал еще один екземпляр: облазил весь б.п.,
Добавлю свои "5 копеек". Заменил подобный блок у
1) Разнообразнейшие конфигурации. Все на Р4 + асус.... 2)
2 homyak 1. узнай конфигурацию компа на
Вы немного отвлеклись от вопроса... Ети блоки продолжают приходить...
micbal , благодарю, я где-то здесь уже
2 Set Входные конденсаторы правильно ставить емкостью примерно равной
на 250-300 лучше 470 поставить. силовые ключи смотреть,
Ко мне такой 400-вт пришёл. Там действительно
Судя по ссылке и рассмотренным
вот что то я 300-ю модель не нашёл.
