1) Что означает при запуске платы происходит
1) Что означает "при запуске платы происходит сброс". Потрудитесь объяснить!
2) Как понимать такую ахинею "каждые пол- 10 секунд"?
3) Что Вы хотели сказать "до пищания POST не доходит"? Не завершается POST вывод в системный спикер звукового сигнала? Это и так понятно - самопроизвольный ресет возникает.
4) "Ни разу не дошло даже до теста памяти" - это Вы по POST-карте определяете или было видение свыше?
P.S. "мультик 83627 поменял", "емкости ... может их все поменять" судя по Вашей энергичности, Вас ничто не остановит в бессмысленной перепайке компонентов.
P.P.S. Потрудитесь грамотно излагать мысли, чтобы было желание отвечать на Ваши вопросы.
