Кулер к верхнему сокету естественно, жёсткость конструкции не изменилась, длина лап переходника в аккурат как у процессора, хоть повешейся:) держится как клоп. Я ведь зажим на материнке подопытной оставил для зажима переходника и на переходнике тоже зажим для проца.
Вот ещё что! Если кто решится делать так как я делал, не выпаивайте кровать из целостной маманки, выпилите для начала сокет. Если целостность убитой материнки не нарушать то нагрев горелкой неравномерен и лапы остаются в матери. Проверено вчера же, после того как сделал первый переходник, хотел сделать второй и начал выпаивать сокет не нарушая целостность дохлой материнки:)
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
На стабильность систему оставлю на ночь сегодня под S&M. Единственное что меня хоть и не сильно но чуть изумляет это когда при определении процессора при старте компа, система рапортует что он Туалатин конечно но вот шина 224*6 выглядит забавно, хотя по идее должно писаться 133*10 Патчером ещё не прошёлся по сабжу!!!
Эверест правильно рапортует 133*10=1330MHz, винда тоже нормально. Биос для этой матери последний прошил.
Добавлено спустя 45 минут 42 секунды:
Ни процессор, ни материнку я не курочил, все действия производил только с выпаянным сокетом
Выдрал из него AJ3 и AN3, закоротил между собой G35 и G37, а также AM34 и AK36/AL37, вытащил контакт АК4 откусил у него ногу---тоненьким проводком марки ПЭЛШО диаметром 0,150мм припаял к нему и кинул на AN11. Результат: вроде получился хороший универсальный переходник:)
Завтра наверное буду мучать мать на 440-ом!:)
