В общем, такое резюме: не знаю, каким образом
В общем, такое резюме: не знаю, каким образом у них увеличивался объем флэшки от последовательного заливания двух правленных БИОСов (разобрал оба на составляющие - самые обыкновенные прошивки с исправленными DevID, ничего другого по отношению к исходникам не добавлено, как и не убавлено), у меня при этой последовательности действий получалось только то, что и должно было получаться - сначала U100TX2 превращалась в U133TX2, а затем не происходило ничего, Бивис размером 64К в 16К доступного объема флэш-памяти шиться никак не желал...
Кроме того, попытался я максимально "урезать" РАЙДовый БИОС (повыбрасывать большинство символов из менюшек), получившееся затем сжал LHA, минимум, которого я при этом добился, был ~32K (можно попробовать подогнать и точнее, но смысла пока не вижу - это все равно в два раза больше, чем допустимо). Чтобы сократить еще, нужно залезать в исполняемый код и пытаться его оптимизировать/сокращать (например, обнаруженные куски от от "Pro", типа "Максиальное количество дисков для этой опции равно 8-ми" или "Назначить Spare-диск", абсолютно ненужные в сабже), но пока не чувствую в себе достаточной наглости, чтобы этим заниматься, да и сомнительно, что можно оптимизировать программы такого типа/класса/уровня вдвое по объему...
И все-таки, как мне кажется, важнее понять другое - есть ли реально эти недостающие 48К флэш-памяти на PDC20268, а если есть, то как они блокируются, и, следовательно, можно ли их разблокировать? Если они есть, следовательно, имеются еще и две старших адресных линии, которые можно пытаться как-то оживить...
Снова возвращаюсь к вопросу обвязки: казалось бы она идентичная на U100TX2 и на FT100TX2, но это представление составлено по фотографиям, т.е., возможно, что, например, распаянные по одним и тем же площадкам компектующие имеют различные номиналы; также не исключено что эти линии инициализируются/блокируются программно (вот где даташит-то сгодился бы); и, наконец, не исключено и самое печальное - эти линии, к примеру, каким-то образом "убиваются" в ходе изготовления чипов, или при первой прошивке (например, если однажды зашить 16К, то навсегда и останутся 16К, если 64К - 64К, и т.п.) - данную гипотезу можно было бы отчасти попытаться проверить, забив флэш FF-ками, но вот незадача - никакие другие прошивальщики (uniflash /pcirom и старый ptiflash /unlimit) данную память не понимают, а найти байт, отвечающий за /unlimit в новом priflash я, как ни старался, не смог...
Так что пока не очень радостно, но, по крайней мере, еще какие-то надежды остаются...
Promise Ultra@FastTrak TX2 100/133 PCI-card
  • Тут короче купил я етот РАИД-контроллер за 450
  • Именно FastTrack 100 - прямо на нем написано.
  • Про какой из них? Про старый, или про
  • Актуален ли вопрос по Fasttrack-100? Пополся сабж и
  • А никак... В Москве китайские РАЙД-контроллеры на базе SiI
  • народ, а как вам цена за РАИД-контроллер АТА
  • Как дела с переделкой? И что-то ничего не
  • В том числе и для железа, и
  • Уже наметился позитив Осталось
  • Дык... Ситуация за это время ненамного изменилась -
  • Прошла неделя :twisted: и тишина ....
  • Семен Семеныч!!! Рука потянулась к календарю..... и начала
  • Пока никак - то, что сравнивается (Ultra TX2)
  • Ну как там дела со сравнением? (вопросительно
  • То есть уже не $25@$75, а $35@??? (уже
  • Выдержка из прайса Ф-центра: 27022 PCI Promise TX2
  • Без проблем - как только таковые будут...
  • Все результаты просьба постить 8) в
  • Так мало того, они (занебесные) еще и из
  • ах вот где собака порылась, райда захотелость хотя цена
  • Ultra - не RAID, а просто UDMA IDE
  • я имел ввиду функционально :)
  • Смысл прост: $25@$75...
  • а в чем смысл переделки собсена?
  • А, понял (пишу после ответа в той теме),
  • http://www.fcenter.ru/onlinep/goods/big/19656_1_b.jpg http://www.fcenter.ru/onlinep/goods/big/19966_1_b.jpg Правда только лицевая сторона плат. Но все же
  • Так на него на рынке/в магазине можно посмотреть
  • Послал бы кто фотку - уж я бы
  • А ты не правил биос перед зашивкой на
  • БИОС контроллера можно перешить и штатными средствами, ни
  • Эта ветка про карточки "Promise Ultra100/133 TX2"
  • Биос и так прошит ибо контроллер не на
  • Ну, есть одна идея. У таких карт должна
  • Он не противный, он просто работает на фирму
  • Ну что ж вы, граждане? Ведь кто-нибудь точно
