R6, который стоит в отрицательной цепи по питанию последовательно со сглаживающим кондером (3300uF 25V) прямо после выпрямителя блока питания.
я так и не понял двуполярная это схема включения или однополярная
Если (-) источника соединён с землёй через этот резюк, а кондёр (3300х25) один, то можно поставить туда около 20 Ом на первое включение.
И если заработает, то поставить туда 2-5Ом.
Если там земля источника на земле усилка и два питания (+ и -) а кондёров соотв. два и они соединены последовательно с общ. точкой на землю, то номинал резистора можно посмотреть в полжительной ветке питателя, т.е. резюк идущий на второй кондёр
