Материал из Wiki.
Контрольные точки загрузочного блока
- 00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
- 01 Запрет линии A20 (не используется)
- 02 Обновление микрокода центрального процессора
- 03 Тестирование оперативной памяти
- 04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
- 05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
- 06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM
- 07 Перенос системного BIOS в оперативную память
- 08 Верификация контрольной суммы системного BIOS
- 09 Запуск процедуры POST
- 0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD
- 0B Инициализация синтезатора частот
- 0C Завершение процедуры восстановления BIOS
- 0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD
- 0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки
- BB Ранняя инициализация LPC SIO
- CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM
- 88 Разрешение функций ACPI
- 99 Ошибка при выходе из режима STR
- 60 Переход в режим Big Real Mode
- 61 Инициализация SM Bus.Данные SPD сохраняются в CMOS
- A0 Чтение и анализ полей SPD,ранее сохраненных в CMOS
- A1 Инициализация контроллера памяти
- A2 Определение логических банков модуля DIMM
- A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
- A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)
- AE В системе обнаружены модули DIMM,которые разнятся между собой функциями Error Correcting Codes (ECC)
- AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти
- E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается,если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD
- E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы
- EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям
- EC Регистровые модули не поддерживаются
- ED Проверка режимов CAS Latency
- EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой
