Завелась проблема с мамой.
Мать ASUS A8V.
Проц Athlon 64 3000+
Память DDR400 4x512Mb Kingston
Видео Radeon 9600 PRO 128Mb
Суть в следующем.До недавнего времени вся система работала беспроблемно,но в ней было только 2х512Мб мозгов.Заняты были два слота на матери.Поставили ещё две линейки,началось непонятное.Стартовать не захотела вообще.Убрали-работает исправно.Путём измышлений додумались опустить в БИОС память до 333МГц-мать стартанула и пашет,но как-то странно.Очень много софта невозможно поставить-якобы при установке не читаются файлы,причём как с компакта,так и с винта.Игры стали тормозиться в ступоре и дело спасает только ресет.Играешь минут 5-10,а то и меньше-и ступор полный!
Для инфы-вся комплектуха проверялась отдельно на других машинах,никаких разгонов и перегревов,дутых ёмкостей,слабого питания (420Вт настоящие).Короче,о "детских" болезнях речи быть не может.
Есть только предположение,что проблемы с контроллером памяти,а он живёт в проце.Или что-то ещё.
Жду дельных советов.
1. Такие вопросе проще задавать на форуме, а не описывать в блоге
- будет больше ответов.
2. Измерьте напряжение питания памяти. Особенно интересует результаты, непосредственно перед моментом возникновения проблем и непосредственно в момент возникновения проблем.
Какая память стояла (производитель, частоты, тайминги. парность)? Какую поставили?
Новая не всегда рабочяя... Возможно память имеет разные параметры (доставленая по сравнению со старой), отсюда несовместимость. Темболее, если режим двуканальный - память нужна одинаковая по всех параметрах.
Попробуйте поставить 4 идентичных планки из одной партии.
Если их освободить и занять другие слоты, которые пустовали, глюк будет? Слоты не прогибаются? Сокет BGA?
Процессор тоже? Тогда к чему ваше предположение???:
1.Да,лучше такое спросить на форуме,верно.Я просто в состоянии "аффекта" писал!
2.Напряжение питания линеек стабильно, показания тестера 2,54-2,58 Вольт.
3.Модули памяти:
Остальные-аналогичные,покупались вместе.
4.Слоты заняты все,тасовку производил,но тщетно.
5.Изучив статьи о свойствах встроенного контроллера памяти AMD Athlon 64,можно сделать выводы о глюках именно в нём.
6.Следуя рекомендациям,заменил процессор на другой,более свежий,что дало стабильную работу машины в целом,но только с частотой памяти 333МГц.
Интегрированный контроллер памяти процессоров Athlon 64 – достаточно капризный узел. Различные неприятные моменты, связанные с его функционированием стали выясняться с момента появления процессоров с поддержкой двух каналов памяти. Выяснилось, что из-за достаточно высокой электрической нагрузки, которую накладывают модули памяти на контроллер, Athlon 64 имеет определённые проблемы при работе с четырьмя модулями DIMM. Так, при установке в систему на базе Athlon 64 четырёх модулей памяти, CPU может сбрасывать их частоту, увеличивать тайминги или не работать вообще.
Впрочем, справедливости ради следует отметить, что серверный аналог Athlon 64, Opteron, подобных проблем лишён благодаря использованию более дорогих регистровых модулей. Однако, применение таких модулей в настольных системах неоправданно, и поэтому пользователям необходимо мириться с некоторыми ограничениями, возникающими при установке в систему более двух модулей DIMM.
Впрочем, постепенно описанные проблемы всё же решаются. В то время как старые процессоры Athlon 64, основанные на ядрах, производимых по 130 нм технологии, не могли работать с четырьмя двухсторонними модулями DDR400 SDRAM на частоте 400 МГц вообще и снижали их частоту до 333 МГц, современные процессоры с 90 нм ядрами предлагают пользователям несколько лучшие варианты. Уже в ядре ревизии D, известном нам по кодовому имени Winchester, стала возможна работа с четырьмя двухсторонними модулями DDR400 SDRAM, при условии установки тайминга Command Rate в 2T.
