AwardBIOS Flash Utility V8.93
Доступна для скачивания новая версия прошивальщика для Award BIOS - AWDFLASH v8.93, розлива этого лета (несмотря на число 2007 при запуске).
Из изменений относительно версии 8.87 - пропал принципиальный ключик /f (Force), хотя, правда, он пропал ещё в версии 8.92. Добавлен ключик /macadd, предназначенный для установки мак-адресов встроенным сетевым картам:
AWDFLASH v8.93 (06/02) (C)Phoenix Technologies Ltd. 2007 All Rights Reserved
Usage:  AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
     FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
     FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
 <Swtches>    ?: Show Help Messages
  py: Program Flash Memory               pn: No Flash Programming
  sy: Backup Original BIOS To Disk File  sn: No Original BIOS Backup
  Sb: Skip BootBlock programming         Wb: Always Programming BootBlock
  cd: Clear DMI Data After Programming   cc: Clear CMOS Data After Programming
  cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
  LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
      After Programming
  QI: Qualify flash part number with source file
   E: Return to DOS After Programming     R: RESET System After Programming
 cks: Show update Binfile checksum  cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
vgaXX: Change to VGA mode XX(Hex value). ch: Update HOLE.
   Hx: Only update the specified Hole(0~7). custid:xxxxxxxx
NVMAC:XXXXXXXXXXXX                   NVGUID:XXXXXXXXXXXXXX
      Support nForce Input MAC,GUID Function,with "/wb" to update MAC and GUID.
MacAdd0~7:XXXXXXXXXXXX    Common input MAC address support.
Example: AWDFLASH 6A69R000.bin /py/sn/nvmac:xxxxxxxxxxxx/wb
С учётом отсутствия /f - вряд ли можно рекомендовать эту версию, тем более, что изменений в поддерживаемых типов микросхем не произошло (все те же микросхемы, 151 шт.):
  • AMD 29F010 /5V
  • ATMEL 29C010A /5V
  • ATMEL 49F001T /5V
  • CSI CAT28F001P /12V
  • INTEL 28F001BX-T /12V
  • MOSEL V29C51001T /5V
  • MXIC 28F1000AP /12V
  • MXIC 28F1000P /12V
  • MXIC 29F001T /5V
  • SST 28EE010 & 28EE011 /5V
  • SST 29EE010/5V
  • SST 39SF010 /5V
  • AMIC A29001 /5V
  • WINBOND 29EE011 /5V
  • AMD 29F002(N)T /5V
  • AMIC A29002 /5V
  • ATMEL 49F002T /5V
  • ATMEL 29LV020 /3V
  • ATMEL 29C020 /5V
  • BRIGHT BM29FS020 /5V
  • CSI CAT28F002T /12V
  • EN EN29F002NT /5V
  • ARF35LV020
  • AVF35LV020
  • HYUNDAI HY29F002T /5V
  • IMT IM29F002T /5V
  • INTEL 28F002BX-T /12V
  • MOSEL V29C51002T /5V
  • MOSEL V29LC51002T /5V
  • MXIC 28F2000PPC /12V
  • MXIC 28F2000TPC /12V
  • MXIC 28F002TTC /12V
  • MXIC 29F002(N)T /5V
  • MXIC 29F022(N)T /5V
  • PMC PM29F002T /5V
  • PMC PM39F020 /5V
  • SST 29EE020 /5V
  • SST 29LE020 /3V
  • SST 39SF020 /5V
  • SST 39VF020 /3.3V
  • SST 49LF002A/B /3.3V(2Mb)
  • ST M29F002T /5V
  • WINBOND 29C020 /5V
  • WINBOND 49F002U /5V
  • EFST F49B002UA /5V
  • WINBOND 49V002 /3.3V
  • WINBOND 39L020 /3.3V
  • SST 49LF020 LPC /3.3V
  • SST 49LF020A LPC /3.3V
  • PMC Pm49LP002 LPC /3.3V
  • PMC Pm49FL002T LPC/FWH
  • ST M50FW002 FWH
  • ST M50LPW002 LPC
  • WINBOND 49V002F /3.3V
  • ATMEL AT49LH002 2Mb 3.3V
  • ATMEL AT49LL020 2Mb LPC
  • emtc eM29SF002AT 2Mb
  • SST 49LF003A/B 3Mb /3.3V
  • SST 49LF030A 3Mb /3.3V
  • AMD 29F400BT /5V
  • AMD AM29F004B /5V
  • HYUNDAI HY29F040A /5V
  • AMD 29F160D /5V
  • MBM 29F160 /5V
  • ST M50LPW116 /5V
  • AMD Am29LV160D /3V
  • AMD Am29LV320DT /3V
  • MXIC MX29LV160T-B /3V
  • ST M29W160D /3V
  • Spansion MBM29LV160TE /3V
  • ATMEL 29C040A /5V
  • AVF35LV040
  • BRIGHT BM29FS040 /5V
  • BRIGHT BM29F040 /5V
  • PMC PM39F040 /5V
  • PMC Pm29F004T /5V
  • ATMEL 49F040A /5V
  • ATMEL 49F040T /5V
  • EN EN29F040 /5V
  • MOSEL 29C51004T /5V
  • EON EN29LV040 /3V
  • MXIC 29F004T /5V
  • INTEL E82802AB /3.3V(4Mb)
  • ATMEL AT49LH004 /3.3V 4Mb
  • ATMEL AT49LH00B4/3.3V 4Mb
  • INTEL E82F400B5
  • SST 49LF004 /3.3V
  • SST 49LF004A/B /3.3V
  • Winbond W39V040FA (4Mb)
  • Winbond W39V040FB/B (4Mb)
  • Winbond W39V040FC/C (4Mb)
  • Winbond W39V040AP (4Mb)
  • PMC Pm49FL004T LPC/FWH
  • ATMEL AT49LW040 4Mb FWH
  • ST M29W040B /3V
  • ST M29F040B /5V
  • ATMEL AT49LL040 4Mb LPC
  • SST 49LF040A LPC /3.3V
  • SST 49LF040B LPC /3.3V
  • SST 28SF040A /5V
  • ST M29F400T /5V
  • WINBOND 29C040 /5V
  • Fujitsu BMB29F040C /5V
  • AMD AM29F040B /5V
  • MEGAWIN MM29LF040 /3.3V
  • MXIC MX29F040 /5V
  • AMIC A29040 /5V
  • AMIC A29L040 /3V
  • AMIC A49LF004 /3V
  • AMIC A50FW040 /3V
  • AMIC A49LF040 /3V
  • AMIC A50LPW040 /3V
  • ST M50FW040 /3V
  • ST M50FLW040A /3V
  • ST M50FLW040B /3V
  • ST M50LPW040 /3V
  • ST M50LPW041 /3V
  • SST 39VF040 /3V
  • SST 39SF040 /5V
  • Winbond 39L040 /3.3V
  • Winbond 39L040A /3.3V
  • SST 39SF040P /5V
  • SST 39VF040P /5V
  • IMT IM29F004T /5V
  • WINBOND W25X40 4Mb SPI
  • WINBOND W25P40 4Mb SPI
  • SST 25LF040A 4Mb 3.3V
  • MXIC MX25L4005A 4Mb 3.3V
  • PMC Pm25LV040 4Mb 3.3V
  • Spansion S25FL004 4Mb 3V
  • ATMEL 26DF041 4Mb 3V
  • INTEL E82802AC /3.3V(8Mb)
  • SST 49LF008A /3.3V
  • SST 49LF080A /3.3V
  • ST M50LPW080 8Mb LPC /3V
  • ST M50FW080 8Mb FWH /3V
  • ST M50FLW080A /3V
  • ATMEL AT49LW080 8Mb FWH
  • Winbond W39V080FA (8Mb)
  • Winbond W39V080A (8Mb)
  • SST 25LF080A 8Mb 3.3V
  • Spansion S25FL008 8Mb 3V
  • MXIC MX25L8005 8Mb 3.3V
  • WINBOND W25P80 8Mb SPI
  • SST 25VF080B 8Mb 3.3V
  • WINBOND W25X80[/off] 8Mb SPI
  • MXIC MX25L1605A 16Mb 3.3V
  • SST 49LF016C 3.3V
  • SST 25LF016B 16Mb 3.3V
  • Spansion S25FL016A 16Mb
  • WINBOND W25P16 16Mb SPI
Аватар пользователя icbook
Аватар пользователя Santa
Может лучше прикрепить на главной?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Я уже не в теме. Могу только ссылку дать.
Аватар пользователя Root
icbook
давайте;) скажем - "спасибо"
PS: как там по нашему с Вами вопросу?;)
Аццкий ромбовод {:€
Лежит здесь: zotac.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=120&Itemid=100032&...
P.S. Вопрос решен: заменим.
Аватар пользователя ADEPT707
