сколотые smd-конденсаторы
Подскажите номинал конденсатора под чипом HD6790
Есть видеокарта MaxSun MS-HD6790 1Gb.
Подскажите номинал. Или где его посмотреть можно?
habrastorage.org/webt/rk/mi/jj/rkmijjzjht_6bhbyohffdc_aoak.jpeg
За ранее спасибо.
[spoiler]
(Приехала из китая (из оптового, не али (А тао)), была продана кому-то (Не успели оттестить) и вернулась с оторваным кондером (Сразу не заметили).
Спустя пол года решил добраться до паялки.
[/spoiler]
Конденсаторы на PCI Express линии видеокарты
Всем привет, в общем сколол конденсаторы на PCI Express линии, теперь видеокарта работает на скорости 4х. Помогите пожалуйста определить номинал конденсаторов, и где такие можно откопать/купить в Украине. Видеокарта HIS RADEON HD5770 1GB GDDR5
P.S. Уже сам нашел, если будет полезно кому, то это SMD конденсаторы размера 0402 (длинною 1мм), емкость 100nF
MGA-G100A-E сбит smd элемент.
Попала в руки интересная мне видеокарта. Matrox G100 под AGP c 4Мб видеопамяти.
При внешнем сомотре недосчитался одного электролита и одного smd элемента, насколько понимаю, конденсатора.
С первым конденсатором проблем нет, нашёл что за оно, и разобрался, чем заменить. А вот с smd элементом проблемы.
Обведён кружком. Маркировки никакой не видно. На соседнем - тоже ничего.
Как можно выяснить, что там должно стоять?
Скол smd-конденсатора на видеокарте ATI Radeon HD 2600 Pro.
Сколол из-за собственной косорукости smd-конденсатор на видеокарте ATI Radeon HD 2600 Pro.
Друзья, кто может подсказать что это за элемент и каков его номинал? На плате он обозначен как C900.
Отколол конденсатор с 9800gt
Откручивал радиатор с видеокарты, отвертка сорвалась и сколол smd конденсатор. Без него запускается, тесты на стабильность проходит, в играх не глючит, артефактов не замечено. Единственный косяк - после загрзуки винды после ввода пароля перед появлением рабочего стола экран абсолютно черный секунд 10 (раньше сразу рабочий стол прорисовывался). Вопрос: что это за конденсатор (всмысле к какому элементу платы относится), что ждет в будущем если не заменить его? На фото обвел красным. С956 помечен. Карта XFX 9800gt
Ремонт видеокарты Saphire HD 2600 XT 256 MB GDDR 3 (скол SMD конденсаторов)
Нужна помощь в определении номиналов SMD конденсаторов видеокарты Saphire HD 2600 xt PCI_E 256 MB GDDR 3.
Сколоты конденсаторы с номерами C282 и C203. Расположены возле чипов памяти. Фото прилагается
Ремонт видеокарты Zotac GTX275, сколот smd-конденсатор (РЕШЕНО)
Здравствуйте всем;)
Недавно я купил катрочку Zotac 896Mb GTX275 PCI-E DDR3 448bit и при установке задел о кейс. В итоге один из керамических конденсаторов разлетелся в щепки.
Прошу помогите определить какой это конеденсатор, его номинал или маркеровку.
