Доброго времени суток! На плате ASUS EN8800GTS/HTDP/320M сорвал пару элементов возле контроллера питания. С помощью форумчан определили, что это кондюки: маленький - 1uF, большой - 240nF, таких не нашел (где искать?), будет ли работать без них? На данный момент не работает, но рядом (обведено зеленым) заметил прогоревший резистор (то есть на картинке на нем должны быть нанесены цифры - их нет, помотрел под микроскопом - поверхность неоднородная, ямками, кажется, просматривается металическая внутренняя перемычка), какого он номинала, можно ли вместо него поставить перемычку?
