не работает
Asus Radeon HD 5850, купил на восстановление. Требуются советы. Отсутствует крохотный резистор. Причины неработоспособности.
Доброго времени суток! За 600 руб. купил Asus HD 5850. Заведомо нерабочую, на восстановление. СО DirectCU полностью целое и рабочее. Но вот восстановитель из меня пока новичок, из опыта успешный прогрев видеокарты HD 4850, перепрошивка биоса видеокарты, и перепаивание конденсаторов, а это, своего рода новый вызов и новый опыт. Вообщем на задней стороне карты отсутствует один крохотный резистор, и второй на четверть сколотый (его на фото не видно). И еще два резистора видно, перепаивали.
8600GTS не работает. Чем заменить 4880GM?
Есть видеокарта Asus EN8600GTS/G/HTDP/256M/A
Изначально материнка пищала ошибку видеокарты. Внешний осмотр показал, что под транзистором 4880GM какая-то грязь. Выпаял, почистил, померял, впаял назад.
Включил комп без монитора, заработало, пискнуло "POST OK". Выключил комп, подключил монитор и клавиатуру. Включаю, и через долю секунды срабатывает защита БП от КЗ. Несколько раз пробовал - одно и то же.
КЗ на этом транзисторе.
В чем еще может быть проблема, кроме этого транзистора? И каким аналогом заменить?
HD 545v неисправная
Помогите пожалуйста. Имеется ноут с нерабочей видеокартой HD 545v 512 Mb.
В сервисном центре не стали заморачиваться с ремонтом и просто выпаяли резистор (вроде как), находящийся над чипом, тем самым просто отключив ее. В системе ее нет.
Собственно таким мне ноут и достался. Хотелось бы выяснить причину поломки и возможно починить.
Если имеется у кого что похожее выложите фото или номинал интересующего smd элемента.
Спасибо!
Перенес в Хлам.
Сгорела geforce gtx 560 ti
На видяхе Geforce gtx 560ti сгорел некий элемент LB7 что это? и на что можно заменить?
не работает видеокарта gf6600gt aeolus
Добрый день.
Появилась у меня видеокарта aeolus 6600gt - dv128 agp. Проблема в следующем: при включении на пост карте бегут коды до 25 и все.
На ней я нашел ртанзистор apm3055l. заменил без проверки на 40N03. без результата. GPU чуть теплый. hsi( возможно ошибаюсь в названии, такой большой прямоугольник под радеотором) гереется жутко. Через несколько секунд палец держать нельзя.
Надеюсь на вашу помощь.
